- DDE. ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.
Содержащаяся в данной учебной брошюре информация предназначена исключительно для слушателей курсов по обучению сотрудников сервисной службы BMW.
Дата выхода информации - июнь 87 г.
.pdf 26 страниц.
Содержание:
1. Что такое DDE 2
1.1 Компоненты DDE 3-4
1.2 Виды датчиков 5
2. Датчик положения педали акселератора 6
3. Блок управления 7
4. Устройство ТНВД 8-9
5. Функции дозатора топлива 10
6. Муфта опережения впрыскивания топлива 11
7. Блок управления ME 12
8. Блок управления SB 13
9. Регулирование давления наддува 14
9.1 Модификации и дополнительные функции 15
10. Диагностика 16
11. Обеспечение надежной работы 18
12. Таблица рабочих режимов DDE при возникновении неисправности 18
13. Турбокомпрессор работающий на энергии ОГ 19
14. Устройство предпускового разогрева камеры сгорания дизельного двигателя 20
15. Система рециркуляции ОГ (экспортный вариант) 21
15.1 Клапан рециркуляции ОГ (экспортный вариант) 22
16. План расположения шлангов низкого давления 23
17. Технические данные 24
18. Электрическая схема DDE 25-27
