Старый 22.10.2011, 16:05 #4
Авто: е34 520, е38 735
У меня багажник с доводчиком. При отключенной АКБ открывается тупо с ключа.
Можно попробовать крючком через "ноздри" открыть капот - далее, если работает клемма "+" на двигателе, зарядить АКБ. Можно снять защиту двигателя и снизу подать напряжение на генератор от другой АКБ. Существует легенда, что если снять фонарь освещения номерного знака и подав через него напряжение от другой АКБ, можно так же открыть авто.
