Старый 22.10.2011, 23:29 #10
Аватар для vlad_kir
Я советую не просто так.
Отвечаю по порядку:
"Ежик" - регулятор оборотов мотора вентилятора отопителя. когда "умирает" обдув работает только на максимуме.
Фильтр бывает удален предыдущим жадным хозяином - радиатор забивает всякой дрянью - теплоотдача снижается.
Элементарная проверка причины - отсоединить шланги под капотом и попробовать продуть - через чистый радиатор можно дышать не прилагая усилий! Чаще же в радиаторе скапливается всякое г...
Можно отсоединить выход ОЖ от печки, заглушить шланг, на выход одеть другой и сунуть в расширительный бачок и на заведенной машине смотреть как льется. Должен быть ровный поток во весь диаметр шланга. Если струйка - делайте выводы.
Промывка радиатора В ОБРАТКУ все это г неплохо вымывает. Можно еще попродувать воздухом потом только за давлением следить чтобы не порвало радиатор :)
Если радиатор чистый и внутри и снаружи то проблема остается в заслонках топло/холод
Плюс в бмв кроме "Ежика" есть еще и "ЯИЦА" - клапана перекрывающие ОЖ на печку - тоже умирают. Бывает лечатся переборкой, если катушки целые.
Живые ли катушки клапанов и заслонки видно в диагностике.
Видишь как все просто !
vlad_kir вне форума   Ответить с цитированием
