Старый 23.10.2011, 19:57 #5
На этом моторе гораздо все проще.
Трамблер (датчик вращения), коммутатор (сам, питание на него), катушка зажигания.
Бегунок там ничего не цепляет, это устройство на нем - просто ограничитель оборотов.
У Вас до крышки нет ничего...
Если впрыск точно присутствует, значит сигнал вращения с трамблера есть, остается коммутатор и катушка.
Проверяйте.
Бензонасос работает от контактов в механическом расходомере, не обращайте на это внимания.
ex-centrik вне форума   Ответить с цитированием
