Газораспределение М54
Всем доброго дня.Проблема такая.BMW X5 2002г.Двигатель М54,двойной ванос.Приехал с жалобой на плохой завод и слабую тягу.Сделали диагностику .Ошибки по обоим датчикам распредвалов.Осцилограмма сигналов с них показала полную работоспособность.Далее открыли клапаную крышку,застопорили коленвал ,а по распредвалам получилось так.Выпускной распредвал попадает в приспособление,а впускной ещё не дошёл.Снял ванос,разобрал шестерни(по ТИСу),выставил распредвалы по приспособблению,поменял задающий диск выпускного распреда,достал болтик (открутился от крышки ваноса),стас собирать (по ТИСу),а звёздочка впускного распреда не встаёт.В итоге выясняется ,что шестерня ,которая крепиться непосредственно на распредвал немного прокручена,освободил болт,выставил на место,всё собрал.Завелась отлично и динамика появилась,а через неделю тоже самое.Немогу понять,что так сдвигает шестерню.Может кто толкнет в нужное русло.Заранее спасибо.Извините,что много букв,старался описать проблему более подробно.
