Тема: АКПП HELP!!!!!
Старый 27.10.2011, 19:37 #1
Авто: E39 525d
По умолчанию АКПП HELP!!!!!
Всем привет ....
После приобретения машины поменял масло в АКПП, до замены проехал 7000км, полет нормальный, просто решил поменять на всякий случай....
Коробка GM A5S390R. Так вот залили ATF LT 71141. После замены начались проблемы, пинаться начала. Пливался, пливался написано ведь НЕ МЕНЯТЬ.
А тут совершенно случайно узнал что в эту коробку нужно лить ETL 7045E, заменитель масла этого Dexron VI, а вот ATF LT 71141 как заменитель не бъется, а бъется только для короки ZF.
Так вот вопрос: и чего теперь делать????
на масле ентом проехал 10000км.
Что менять его буду - это однозначно ..... или сразу в ремонт .... или ничего страшного.
З.Ы. В сервис приехал со всеми распечатками из TIS, там глаза округлили и сказали что они во все BMW такое льют.
opsfra вне форума
