Старый 31.10.2011, 11:57 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию ремонт стартера
поменял старер, стал ремонтировать неисправный - он прокручивал движок с 1-го, иногда - с 2-3-4-5-го, иногда с 20-го раза
пройденые этапы ремонта:
- проверил на стенде(в тисках :) ) от аккумулятора - шестерня вращается, вал выдвигается
- разобрал эл. двигатель- щёток осталось 10-15 мм, пока поработают. коллектор без царапин. механика без грязи, но промыть-смазать не помешает.
- снял втягивающее реле - заметил, что цилиндр, связанный с рычагом, перемещается с некоторым усилием.
Вопрос №1 - так и должно быть, или это признак необходимости смазки подвижного штока стартера?
Вопрос №2 - есть ли простой способ разобрать втягивающее реле? Типа открутить пару гаек-болтов
Последний раз редактировалось vak_spb; 31.10.2011 в 12:00.
vak_spb вне форума
