Старый 04.11.2011, 09:44 #7
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от OlegB Посмотреть сообщение
Всем привет. У меня E34 88 года. И Вот недавно менял лампочки в панели приборов. И увидел, что старый хозяин выкрутил лампочку ABS. Короче вкрутил и теперь она постоянно загорается после начала движения. Начал диагностировать с проверки сопротивления датчиков 1,03 Ом. На переднем правом обрыв был. Вот поменял от донора 525i M50. Вот не гаснет. Предохранители в порядке. Что дальше диагностировать? Кто подскажет?
Вывешивать колеса и вращать следя за сопротивлением по-очереди.
Сопротивление( если память не изменяет) не Ом а кОм в таких цифрах.
Авто не видит вращения колеса, возможно гребенка забита, а мот датчики похожи на ёжика от налипшей стружки-окалины.
да! Не факт что от м50 датчик подходит, может рассчитан на другое число импульсов. Можно полопатить ЕТК или ТИС.
Последний раз редактировалось Бульбаш; 04.11.2011 в 09:48.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
