Старый 08.11.2011, 19:16 #1
Поблагодарили 59 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Перестала показывать уровень топлива
e46 328i, 2000г
Съездил в сервис(меняли маслянный стакан и мыли машину)
После этого приборка перестала видеть датчик правого бака, показывала 0, хотя бенза было больше половины
Снял фишку с датчика - стрелка уровня на приборке подпрыгнула на 2\3.
Ошибка никуда не ушла - нет сигнала tank2
Tank2
Сопротивление датчика при почти полном баке показывает 370 Ом,
Требуемое значение:
правый датчик 402 ± 6 Ом
левый датчик 362 ± 6 Ом
т.е датчик вроде как не врет, но приборка поазывает, что бак пустой.
В wds есть два варианта схем.
Без DME
С DME
Приборку снимал, визуально все нормально
Не пойму вот: эти схемы для разных типов авто или как?
Моя первая получается?
Куда копать?
Последний раз редактировалось sana_q; 08.11.2011 в 19:17.
sana_q вне форума
