Старый 07.10.2009, 00:17 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
я вчера только ковырялся с родным левы фонарём - не горел задний левый противотуманный фонарь! у меня япошка - првостороннее движени и по заводу не предусмотрем в данном варианте левый противотуман! так вот вывд при 8 штырьковом выводе заднго фоняря ни о каких дополнительных питаниях и контролях не может быть и речи! контроль целостности ламп происходит по сопротивлению нагрузки потребления через отдельный блок который не связанн с самим блоком фар передним или задним!
так что если родной задний блок идентичен по всем параметрам новому и всеравно есть на БК ошика по габаритам или тормозам (на сколько я знаю только они через так называемый компьютер конролируются ) и горят все нужные лампы то значит лампа не соответствует номиналу либо по какимто причинам вышел из строя блок контроля ! на е30 я заменил передние габаритые лампы по 5 ватт на самодельные светодиодные ошибок не появилось !
Последний раз редактировалось sanek_tu; 07.10.2009 в 00:18.
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Mr.Leo (07.10.2009)
