Старый 10.11.2011, 20:03 #5
была у меня проблемка похожая и месяц назад устранили. При старте под горку из под капота шел рокот до 1000 оборотов и пропадал ну и в движение медленном на второй передаче тотже рев появлялся. При прогреве казалось становился слабее и поэтому грешил на трещину в коллекторе. На сервисе мастера посоветовали заменить Ременный шкив генератора - проблема ушла!
leshyj вне форума   Ответить с цитированием
