Старый 12.11.2011, 19:01 #1
Сказал спасибо: 9
Unhappy e34 не заводится
Итак, имеем e34 M30 АКПП, которая сама приехала в гараж.
По двигателю была замена прокладка головки блока. Разбирал-собирал сам. Все датчики и разъёмы подключил, кроме одного - одинокий провод (сине-белый) идёт из косы форсунок вместе в круглым (датчик кислорода вроде) и квадратным разъёмами вниз в сторону стартера. Провод на конце имеет разъём мама, типо как на стартере, но чуть меньше. Также несёт в себе +12в всегда.
А не заводится, т.к. нет искры (датчик положения коленвала смотрел, зазор примерно 1мм) и давления в топливной системе (реле насоса не срабатывает, соседняя релюшка, что на мозги исправно щелкает при включении зажигания). При этом зажигание включается, стартер крутит.
Подскажите куда глядеть.
predat000r вне форума
