Старый 14.11.2011, 15:41 #1
Авто: 316 е36
Exclamation 316 M43B16 Помогите братья
Привет всем ребят.
помогите кто чем может, я уже не знаю что делать...чуть ли не депрессняк.
Проблема вот в чем.
Раньше уходил антифриз, печка не грела..был перегрев.
голову снял и отвез на опрессовку и шлифовку, она все прошла, все прочистили...были поставлены новые прокладки,заменен, термостат и фланец...щас все в норме, тепло идет, мотор не греется , антифриз не уходит.
а щас...на холодную пока не прогреется троит ужасно...звук перебойный..скачет....при нажатии на педаль газа машину начинает трясти и идет прострел в глушак ужасный..дым не валит.
когда машина прогрета-при полном утапливании педали в пол, стрелка на тахе доходит до 2 тысяч и упирается, как в отсечку, снова простреливает..по оборотам дальше не идет как не крути..
на ходу тоже самое, 50 км в час максимум едет, до 2 тысяч оборотов, дальше не поднимается (при педали в пол)
мне в сервисе сказали что нужно заменить клапан вентиляции картерных газов, но он я думаю не причем для данной проблемы..плюс мертвая лямбда.
Что это может быть?
теперь моя отсечка это 2 т.оборотов и все,на холостом и на ходу..она просто не едет.
пожалуйста помогите, есть варианты - ДПДЗ,катушка зажигания или мозги..что может так держать?
VENOMDASTER вне форума
