Старый 17.11.2011, 10:57 #7
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 338 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от prosega Посмотреть сообщение
Авто Х5, Е70, дв М57/Т2, 2008г.в, сажевого нет и вообще не было , стоит катализатор с лямбда-зондом. Есть также проводка под датчик противодавления и датчики температуры ОГ, на разьёмах заглушки, датчиков соответственно нет. Как вдруг начала появляться надпись на мониторе PARTICULARE FILTRE. DIS выдает 4 ошибки по отсутствующим датчикам, которые не удаляются. С чего бы это????
P.S раньше этих ошибок не было.
Есть такая же машинка с удаленным сажевым...те же ошибки и надпись,так есть варианды победить такую беду или только правкой прошивки?если есть,то подскажите где копать..спасиюо!
