Старый 19.11.2011, 20:41 #1
Авто: е34 520, е38 735
По умолчанию Кондиционер, климат, вентилятор...
Избитая тема, но попрошу не отправлять в поиск - пол- дня штудировал! На некоторые вопросы нет ответа...
По существу:
При включении кондиционера не включается вентилятор. Расцепил разъем вентилятора (три провода) и замерил напряжение - между силовыми проводами 0, между силовым и управляющим 3 В. Нарыл в "поиске" инфу, что вентилятор не будет работать, если имеется ошибка элемента термостата (а таковая имеет место быть). Так ли это и какова взаимосвязь?.. Возможно ли такое, что вентилятор не будет включаться при пониженном давлении в системе? Компрессор включается.
При работе климата выставив температуру 16 градусов имеем неэффективное снижение температуры - приходится включать кондиционер. Или, климат так и должен работать (вместе с включением кнопки кондея)? Везде указывается, что при отрицательных температурах кондиционер не включается. У меня же при -5 свободно...
Е-38 М62 ТУ 1998 г.в.
Последний раз редактировалось vla3344; 19.11.2011 в 20:41.
vla3344 вне форума
