Сообщение от vla3344 Вот сам подумай: датчик получает информацию о том, в каком состоянии находится колесо - крутится или заблокировано. И дает соответствующий сигнал в блок управления АБС. Далее, блок управления АБС, получая соответствующий сигнал от датчика заблокированного колеса, дает команду насосу разблокировать тормозной контур заблокированного колеса - результат работы этого насоса как раз и чуешь на педали! Ежели датчик не рабочий (не опрашивается), то система перестает работать и сигнализирует об этом лампочкой на приборке. А у ТС нет такого вопроса - он ясно пишет, что педаль вроде бы дрожит, но одно колесо блокируется. При чем тут, нах, датчик??? |
После такого подробного описания работы АБС, осталось предложить решение проблемы, ну или хотя бы предположить причину неисправности.
Как я вижу из твоего ответа, ты просто дока в АБС
и наверняка знаешь в чем тут дело, только говорить не хочешь.....
