Скачки оборотов
Всем привет,
проблема с двигателем, Е60 530D 2004 на холодный мотор у машины опускаются обороты, на 100/150, и возвращяются обратно. Делает это и на нетралке и на скорости. Воздухомер только поменян, поменял свечи но не реле свеч(иногда даёт ошибки разных свечей, может быть из-за этого?). На скорости участилось, раньше если поддерживал 100 была такая проблема, сейчас и на 130, когда стоит скорость грешу на гидродинамическую передачу(машине 370.000, коробка своя)
Когда заливаю специальное толпиво, проблема уменьшается. Смотрел через INPA данные об оборотах цилиндров и поступления воздуха в цилиндры, прыгает на первом и втором(все цилиндры "ходят" но первые два немного больше других, но только во время "скачка" потом опять нормально)
