Старый 10.10.2009, 01:34 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: Е53 3,0 бенз, 2004 г.р.
1.Что значит дует но не охлаждает и не греет?
2.Какая температура воздуха на выходе (горячая, прохладная, разная)
3.Поток воздуха есть из всех диффузоров или только из некоторых(лобовое, ноги)?
4.При переключении режимов потоки меняются?
5.Какая климатика стоит (Бехр, Сименс) какая морда на кнопках или кнопки + колесики?
6.Как заслонки работают открытие-закрытие (сервопривод) слышишь?
7.Остальные функции работают??? рециркуляция, интенсивный обогрев лобового (должно быть оччень жарко), кондей, подогрев заднего стекла.
8.Скорость моторчика забора воздуха меняется?
9. На морде климата моторчик на центральный датчик температуры жужжит?
10.Еще проверь предохранители, какие смотри на схеме, а то я только на е32,34 климат колхозил
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо hohol-s за сообщение:
Tyler (08.11.2009), Алла (феликс) (10.10.2009), Дениго (12.10.2009)
