Старый 26.11.2011, 23:23 #3
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
  • Технический тренинг. Информация о продукте. Служба сервиса BMW. Двигатель BMW N55.
Двигатель BMW N55 разработан на базе двигателя N54. Технические доработки и изменения позволили использовать еще один турбонагнетатель. Технические характеристики остались почти без изменений и это при уменьшении затрат и улучшении качества.
В брошюре рассматриваются двигатели: N55B30M0 с MEVD17.2 и т.п.
Содержание:
1. Введение.......................................... .................................................. .................................................. ................................1
1.1. Главные новшества......................................... .................................................. .................................................. ................. 1
1.1.1. Технические характеристики.................................... .................................................. .................... 1
1.1.2. Кривая полной нагрузки.......................................... .................................................. .......................2
1.2. Новшества/изменения......................................... .................................................. ............................................3
1.2.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ......................3
2. Модели............................................ .................................................. .................................................. ......................6
2.1. Варианты двигателя N54B30O0.......................................... .................................................. .................................................. ..6
2.2. История........................................... .................................................. .................................................. .................... 7
3. Идентификация двигателя......................................... .................................................. .................................................. ...... 9
3.1. Маркировка и обозначение двигателя......................................... .................................................. ................................ 9
3.1.1. Маркировка двигателя......................................... .................................................. .................................................. 9
3.1.2. Обозначение двигателя......................................... .................................................. ...........................................10
4. Механическая часть двигателя......................................... .................................................. ................................... 12
4.1. Картер двигателя......................................... .................................................. .................................................. .................. 12
4.1.1. Блок цилиндров......................................... .................................................. .................................................. ...................12
4.1.2. Головка блока цилиндров......................................... .................................................. .....................................16
4.1.3. Крышка головки блока цилиндров......................................... .................................................. .......17
4.1.4. Масляный картер............................................ .................................................. .................................................. ...........22
4.2. Кривошипно-шатунный механизм.......................................... .................................................. ..........................................23
4.2.1. Коленчатый вал с подшипниками...................................... .................................................. .............. 23
4.2.2. Шатуны с подшипниками...................................... .................................................. .........................................24
4.2.3. Поршни с поршневыми кольцами.......................................... .................................................. ........ 27
4.3. Привод распределительного вала.............................................. .................................................. ....................................29
5. Привод клапанов.......................................... .................................................. ...............................................30
5.1. Конструкция....................................... .................................................. .................................................. ........................... 30
5.1.1. Распределительные валы.............................................. .................................................. .............................. 31
5.1.2. Фазы газораспределения................................. .................................................. .............................................32
5.1.3. Впускные и выпускные клапаны........................................... .................................................. ............. 33
5.1.4. Пружины клапанов.......................................... .................................................. .................................................. ........33
5.2. Valvetronic....................................... .................................................. .................................................. ......................33
5.2.1. VANOS............................................. .................................................. ................................................. 33
5.2.2. Регулировка хода клапанов.......................................... .................................................. .............................36
6. Ременный привод и навесное оборудование...................................... .............................................. 43
6.1. Ременный привод............................................ .................................................. .............................................43
6.1.1. Демпфер........................................... .................................................. .............................................44
7. Система подачи масла............................................. .................................................. ......................................47
7.1. Масляный контур............................................ .................................................. ............................................... 47
7.1.1. Смазочные каналы............................................ .................................................. ..........................................47
7.1.2. Возврат масла............................................. .................................................. .................................................. .. 51
7.1.3. Масляный насос и регулирование давления.......................................... ........................53
7.1.4. Очистка и охлаждение масла............................................. .................................................. .................... 55
7.1.5. Масляные форсунки.......................................... .................................................. .................................................. ...55
7.1.6. Контроль масла............................................. .................................................. .................................................. ..55
8. Система впуска и система выпуска ОГ................................................ .................................................. ...............56
8.1. Система впуска............................................ .................................................. .................................................. ..56
8.1.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .......................... 56
8.1.2. Система впуска............................................ .................................................. ............................................... 59
8.1.3. Система вентиляции топливного бака.............................................. ......................................... 60
8.2. Система выпуска ОГ................................................ .................................................. ................................................ 61
8.2.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. .................... 61
8.2.2. Выпускной коллектор......................................... .................................................. ................................................. 62
8.2.3. Турбонагнетатель.................................. .................................................. .................................................. ................... 64
8.2.4. Катализатор....................................... .................................................. .................................................. ............. 67
9. Вакуумная система........................................... .................................................. ................................................69
9.1. Конструкция....................................... .................................................. .................................................. ........................ 69
9.1.1. Вакуумный насос............................................. .................................................. .................................................. ...........69
10. Система подготовки рабочей смеси............................................. .................................................. ............. 72
10.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ...........................72
10.1.1. Датчик давления топлива........................................... .................................................. ................................... 73
10.1.2. Насос высокого давления.......................................... .................................................. .................................. 74
10.1.3. Форсунки.......................................... .................................................. .............................................. 75
11. Система охлаждения........................................ .................................................. .................................................. .. 76
11.1. Обзор............................................. .................................................. .................................................. ...........................76
11.1.1. Каналы подачи охлаждающей жидкости.......................................... ...................................80
12. Электрооборудование двигателя......................................... .................................................. ................ 83
12.1. Подключение к бортовой сети.............................................. .................................................. ......83
12.1.1. Обзор............................................. .................................................. .......................................... 83
12.1.2. Электрические схемы............................................. .................................................. ............................................. 85
12.1.3. Блок управления двигателем........................................ .................................................. ......................... 91
12.2. Функции........................................... .................................................. .................................................. ................... 92
12.2.1. Система питания........................................... .................................................. .............92
12.2.2. Регулировка давления наддува........................................... .................................................. ................93
12.2.3. Охлаждение двигателя......................................... .................................................. ............................................. 93
12.2.4. Защита системы........................................... .................................................. .................................................. ...............94
12.3. Датчики........................................... .................................................. .................................................. .......................... 95
12.3.1. Датчик положения коленвала......................................... .................................................. ....................... 95
12.3.2. Катушка зажигания и свеча зажигания......................................... ...........................................96
12.3.3. Датчик давления масла............................................. .................................................. ........................................97
12.3.4. Лямбда-зонды............................................. .................................................. ................... 97
12.3.5. Пленочный термоанемометрический расходомер воздуха................... 99
12.4. Исполнительные устройства........................................ .................................................. ..............99
12.4.1. Серводвигатель Valvetronic....................................... .................................................. ................................ 99
12.4.2. Форсунки высокого давления.......................................... .................................................. ..................101
13. Указания по обслуживанию...................................... .................................................. ...................................104
13.1. Механическая часть двигателя......................................... .................................................. ........................... 104
13.1.1. Картер двигателя......................................... .................................................. .................................................. ....... 104
13.2. Система подготовки рабочей смеси............................................. .................................................. ........................... 104
13.2.1. Обзор............................................. .................................................. ...............................104
13.3. Электрооборудование двигателя......................................... .................................................. ........................................ 105
13.3.1. Катушка зажигания и свеча зажигания......................................... ...................................... 105
Скачать: тут
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_N55_RU.pdf (13.41 Мб, 1316 просмотров)
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
-bo- (08.10.2014), acmer (01.03.2019), avp19061964 (08.09.2017), bmw-vlz (29.01.2013), fackitbefore (22.01.2014), kuvshin (03.09.2013), lukos (29.05.2022), Mad-Mike (05.12.2015), neo67 (25.11.2012), nickbet (19.03.2013), panz (28.02.2012), Rad11 (02.02.2012), Stubborn.ua (26.04.2014), yop-25 (09.08.2012), zalimhan74 (11.04.2015), Артем М3 (29.04.2020), Лёха 07 (09.01.2013)
