Старый 27.11.2011, 14:09 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
у меня такое было - жгут проводов нужно привести в изначальное состояние ( что на левом кронштейне багажника) затем проверить при открытии каждой двери - загораеться ли свет в салоне! Затем проверить сигналки цз ( у меня был сначало плохой контакт и откр-закр, потом обрыв и все начало работать но сигналка не реагировала на открытие дверей) Так-же менял сервоприводы передних дверей зачем -то:shock - ну и конечно нужно все там смазать чтоб все легко ходило, открывалось и закрывалось!
Arbeit macht frei...
