Старый 29.11.2011, 18:36 #1
Авто: 525 е34, 745 e65
По умолчанию Плохо греет печка 745 Е65
Люди добрые кто может подсказать, машинка 745 E65 2001 г. с вебасто. На холостом ходу при выставленной климе на 32 градуса, печка дует слегка теплым воздухом, при оборотах двигателя свыше 3000 более менее теплым. Читали ошибки, показывает что дополнительная помпа и клапана выключены. и видимо не включаются когда нужно, чтоб гонять антифриз на холостом, вебаста тоже имеет ошибку (не помню какую) и не работает. После того как скинули ошибку по вебасто, она ожила, но при постановке таймера, она загудела примерно на 2-4 минуты и выключилась уйдя снова в ошибку. И еще температура двигателя по программе не поднималась выше 70 градусов, а при езде и того падала до 66. Вопрос: от чего может не работать эта дополнительная помпа, и почему вылазит ошибка по вебасто.
Ages вне форума
