Старый 30.11.2011, 02:04 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!Есть проблема с антифризом,запарился доливать!
В масле эмульсии нет,в салон тоже не течет т.к. стекла не потеют.Да и в выхлоп не уходит,при прогазовкие в расширительном бачке бульбы не идут.Выхлоп парит вроде как у всех без всякого сладкого привкуса.
Еще при затянутой крышке расширительного бачка патрубки каменеют приходится не затягивать,подтеков не обнаружил.Проблема появилась при наступлении холодов.
Z4-M54B25 климат
возможно проблема в крышке, может течет где-то под капотом втихоря на асфальт. дубеют патрубки-пофышенное давление в системе ОЖ. Причин несколько.
Газы прорываются-трещина в ГБЦ, прокладка ГБЦ, трещина в цилиндре,
Крышка
Перегрев(не то чтобы до предела)
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
