Старый 03.12.2011, 18:47 #3
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Величина надува:
- заданное (ДДЕ) 1600 мБар (например, на другом режиме бывает и 2200 мБар)
- фактическое 1000 мБар (на любом режиме)
Впуск/выпуск герметичны, проверены.
Смущает еще такой момент по текущим данным (в помещении 15, авто неподвижен):
- температура воздуха на впуске 30 (нормально)
- температура наддувочного воздуха 6 (должно быть больше чем на впуске)
Ошибки по датчику темп. наддув. воздуха нет, но может его параметры поплыли....цешкой намерял на снятом датчике 6,0 кОм при 15 град С.
Вообще, аварийный режим - атмосферный?
Что происходит при переходе на него? Отключается регулировка наддува?
DejaVu45 вне форума   Ответить с цитированием
