Тема: M51 help!
Старый 12.10.2009, 11:52 #1
Авто: E36 325TD
По умолчанию M51 help!
предисловие: купил как то за недорого 325тд с мотором в багажнике... старый хозяин отремонтировал насос (поменял пл пару, шайбу и тд, и заодно блок централизации) но мотор так и не собрал.... я весь мотор помыл, все датчики проверил и собрал... я уже писал тут как то про ошибку датчика положения золотника... так вот к чему я пришел: мои мозги расчитаны на резистивный датчик ( 5000 ом ), а в новом блоке централизачии стоит индуктивный датчик!!! 7 ом!! почему поставили такую централизацию никто конечно уже не знает... какой выход? поставить мозг под индуктивую централизацию? на омеге б стоят только индуктивные датчики...подойдет мозг? проверял в автодате все сходиться.... поправьте если что не так....
Ultra вне форума
