Старый 07.12.2011, 14:58 #3
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от Игорь 32rus Посмотреть сообщение
Ребят помогите решить проблему, не давно стал обладателям бмв е 39 и сразу же беда с абс и асц. Бмв 2 л. 1996г. Суть в чём , на ровном сухом асфальте при плавном ускорении, при достижении скорости 20 км, начинает притормаживать заднее правое колесо, мигает треугольник на панели и глушит мотор система асц без причин . С кнопки отключаешь все норма едет . Поменял все датчики, все подшипники, ставил рабочий блок-результат 0. Диагностик сменил кучу, все впустую, никто ни че не может сказать. Да, и кстати, в педаль тормоза отбивает абс-тоже без причин. И так мучаюсь уже три месяца. Спасайте)))))))
На диагностике нужно рабочие параметры системы абс смотреть, а не тупо ошибки читать!!!
А вообще смотри свое заднее правое колесо. Колодки ручника, сам механизм ручника, тормозной суппорт и редуктор на предмет подклинивания. Из-за подклинивания заднего колеса твоя система голову и дурит. Блоки абс в твоем году редко умирают.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
