Старый 07.12.2011, 18:03 #2
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
Сообщение от rezaewww Посмотреть сообщение
у меня такая проблема поменял головку все собрал (это уже третий раз)теперь не могу завести выдает-(Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] — неисправность датчика давления масла)и(Betriebsanleitung [OWNER'S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю )бензин идет стартер крутит искра есть,скажите где это датчик стоит обыскал все,БМВ 730 Е32 1988 дв.М30В30 АКПП,заранее благадарю
это сообщение о низком давлении масла, появляется всегда если включить зажигание на долго не заводя при этом двигатель.
проверяй компрессию и метки ГРМ и, или просто выверни свечу первого цилиндра вставив свечу в провод крути стартером(помошник) сомотри совпадает искра на свече со сжатием в цилиндре
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
