Старый 08.12.2011, 01:00 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Игорь 32rus Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Сравнить скорость каждого колеса на компьютере не получается, т.к. все начинается со скорости от 20 км. в час, и компьютер авто выкидывает из системы комп диагностики...не дает просмотреть...
По поводу подшипников-все началось на старых подшипниках, затем поменял на новые задние,результат тот же.
На счет механизма ручника ослаблял полностью задние колодки ручника, результата ноль. На счет редуктора, по поводу подклинивания,не проверял....как проверить?????
Всем спасибо....
А как у тебя обстоят дела с размерностью покрышек? это тоже влияет. Замена подшипников и т.д. это хорошо, но может и контакт на клеме окислится. проверить мост просто, домкрать заднюю часть и крути колесо, второе должно крутиться в обратную сторону без подклинивания, шумов, тресков.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
