Старый 08.12.2011, 11:44 #10
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
А датчики АБС тоже менял? Было что то подобное. Заменил датчик АБС задний правый, компьютер видит, ошибок нет, начинаю движение-торможение, педаль упирается, сразу срабатывает абс, далее вылетает ошибка абс и асц, после чего все норм и движение и торможение. Никто не мог найти причину, но в одном сервисе дядя подсказал замерить сопротивление на датчиках, замерил на трех старых есть, на одном новом нет. Главное на вид датчик подходит но работает неправильно, заменил, поставил, все норм
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
