электрика в е 38 735iL
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, прошу подсказки и совета. Проблема такая: бортовой телефон стал жить своей жизнью, когда захочет включается, выключается также. На кнопку вкл/выкл на трубке реагирует после длительного удержания, а через некоторое время вновь сам включается/ выкл. Копки тел-на на руле тоже через раз отзываются. При покупке авто все работало. Комп-ая диагностика ошибок не выдала. Следующий момент. Иногда срабатывает центральный замок при начале движения, (как и должно быть я так понимаю), но почему-то перестал срабатывать и в настоящее время не закрывает двери при начале движения. Все предохранители проверил, в норме, признаков окисления нет. скидывал клему аккум. после центр замок при начале движения срабатывает один раз и более не работает. Подскажите в чем может быть проблема?
