29.01.2010, 14:08 | #31 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1613015 Снятие и установка / замена модуля диагностики течи топливного бака (автомобили с бензиновыми двигателями в исполнении для США с DMTL) Необходимые подготовительные операции: • Снять фильтр с активированным углем Вывернуть винты (1). Отсоединить модуль (2) диагностики течи топливного бака от фильтра с активированным углем в направлении, указанном стрелкой. При установке: Момент затяжки 16 13 2AZ . Заменить уплотнительное кольцо.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
29.01.2010, 14:09 | #32 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1614010 Снятие и установка / замена топливного насоса (автомобили с двигателями N51 в исполнении для США) Необходимые приспособления: • 00 9 252 Предупреждение! Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! При работах с открытым топливным баком соблюдать чистоту. Загрязнение топливного бака может привести к сбоям во время движения или к выходу автомобиля из строя! Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять заднее сиденье Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) правого резервуара топливного бака. Отсоединить разъем (1). Отвернуть накидную гайку (2) и немного отвести в сторону подающий топливопровод. Предупреждение! Накидную гайку (2) всегда удерживать за шестигранник (3) от проворачивания! Уплотняемые поверхности должны быть чистыми! Собрать вытекающее топливо. При установке: Момент затяжки 16 12 3AZ . Расфиксировать быстродействующий затвор и отсоединить вентиляционный трубопровод (4). Вынуть остаток ограничителя (1) момента (при наличии) с помощью отвертки в направлении, указанном стрелкой. Полностью снять хомут зажимного кольца (2). Примечание: Для ослабления хомута можно использовать гибкий удлинитель. Например, приспособление 00 9 252 Разжать зажимное кольцо (2) с открытой стороны в направлении, указанном стрелкой и снять. При установке: Обратить внимание на правильное положение установки крышки для техобслуживания. Выпуклость (2) на зажимном кольце должна совпадать с возвышением (1) бака. Штифт на крышке (3) для техобслуживания должен совпадать с выпуклостью на зажимном кольце. Хомут с ограничителем (4) момента нужно всегда заменять. Хомут затягивать до тех пор, пока не сработает ограничитель (4) момента. Крышку для техобслуживания приподнимать осторожно. Расфиксировать вентиляционный трубопровод и подающий топливопровод (1) и отсоединить. Освободить фиксаторы (2) с обеих сторон корпуса (3) вилки разъема и отсоединить корпус (3) вилки разъема от крышки для техобслуживания. При установке: При установке крышки для техобслуживания обратить внимание на то, чтобы уплотнение (4) правильно легло в отверстие бака. Уплотнение (4) нужно всегда заменять. Осторожно вынуть крышку для техобслуживания. Отсоединить разъемы (1) обоих датчиков уровня наполнения. Отсоединить разъем (2) проводов на массу. Предупреждение! Кабель на массу к блоку фильтра не отсоединять! Расфиксировать и отсоединить подводящий топливопровод (1). Предупреждение! Для разблокировки подводящего топливопровода инструмент не требуется! Повернуть топливный насос в направлении, указанном стрелкой (против часовой стрелки) и вынуть. При установке: Обратить внимание на правильную фиксацию.
29.01.2010, 14:09 | #33 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1614010 Снятие и установка / замена топливного насоса (бензиновый двигатель) Необходимые приспособления: • 16 1 020 Утилизация! При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Предупреждение! Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)! Перед первым пуском двигателя: • Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять заднее сиденье Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) правого резервуара топливного бака. Экспортное исполнение для США: Отсоединить разъемы (1). Расфиксировать и отсоединить вентиляционные трубопроводы (2). При необходимости снять топливопровод автономной системы отопления. Экспортное исполнение для ЕЭК: Отсоединить разъемы (1). Расфиксировать и отсоединить вентиляционный трубопровод (2). При необходимости снять топливопровод автономной системы отопления. Отвернуть резьбовой колпачок с помощью приспособления 16 1020 и снять крышку для техобслуживания. При установке: Действия по затяжке резьбового колпачка см. следующую операцию! Предупреждение! Наживить резьбовой колпачок и затянуть от руки. Затем затянуть резьбовой колпачок с помощью приспособления 16 1 020 так, чтобы насечка (1) показывала на маркировку (2). Примечание: На рисунке бак снят. Осторожно приподнять крышку (1) для техобслуживания. Расфиксировать и отсоединить вентиляционный трубопровод (2). При установке: Очистить уплотняемые поверхности и установить новое уплотнение (3). Перед установкой крышки для техобслуживания необходимо убедиться в легкости хода рычажного датчика. Фиксирующие штифты (4) должны правильно сидеть в отверстиях узла подачи топлива. При установке: При установке следить за тем, чтобы выступ (1) крышки отверстия для техобслуживания вошел в соответствующую выемку (2) на топливном баке.Крышку отверстия для техобслуживания можно установить только в одном положении. Отсоединить разъемы (1). При установке: Закрепить кабель бандажом (2). Обратить внимание на правильность укладки проводов. Освободить черные возвратные трубопроводы (1) из держателей. Расфиксировать быстродействующий затвор (2) топливопровода и отсоединить его. Предупреждение! Для разблокировки подводящего топливопровода инструмент не требуется! Откачать остатки топлива из обоймы крепления топливного насоса. Осторожно вынуть топливный насос с датчиком (3) уровня наполнения из топливного бака. При необходимости повернуть топливный насос на 90 ° против часовой стрелки и откинуть к рычажному датчику.
29.01.2010, 14:09 | #34 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1614010 Снятие и установка / замена топливного насоса (дизельный двигатель) Необходимые приспособления: • 16 1 020 Утилизация! При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Предупреждение! Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)! При работах с открытым топливным баком соблюдать чистоту. Перед первым пуском двигателя: • Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять заднее сиденье Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) правого резервуара топливного бака. Отсоединить разъемы (1). При необходимости снять топливопровод автономной системы отопления. Отвернуть резьбовой колпачок с помощью приспособления 16 1020 и снять крышку для техобслуживания. При установке: Действия по затяжке резьбового колпачка см. следующую операцию! Предупреждение! Наживить резьбовой колпачок и затянуть от руки. Затем затянуть резьбовой колпачок с помощью приспособления 16 1 020 так, чтобы насечка (1) показывала на маркировку (2). Примечание: На рисунке бак снят. Вынуть крышку (1) для техобслуживания. Расфиксировать быстродействующий затвор (3) подводящего топливопровода и отсоединить его. При установке: Очистить уплотняемые поверхности и установить новое резиновое уплотнение (2). Фиксирующие штифты (4) должны правильно сидеть в отверстиях (5) узла подачи топлива. Перед установкой крышки (1) для техобслуживания необходимо убедиться в легкости хода рычажного датчика. При установке: Крышку отверстия для техобслуживания можно установить только в одном положении.При установке следить за тем, чтобы выступ (1) крышки отверстия для техобслуживания вошел в соответствующую выемку (2) на топливном баке. Освободить трубопровод (1) движением вверх. Расфиксировать быстроразъемное соединение (3) возвратного топливопровода (2) и отсоединить его. Предупреждение! Для разблокировки подводящего топливопровода инструмент не требуется. Откачать остатки топлива из обоймы крепления топливного насоса. Осторожно вынуть топливный насос с датчиком (4) уровня наполнения из топливного бака.
29.01.2010, 14:10 | #35 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1614016 Снятие и установка / замена топливного фильтра с регулятором давления Необходимые приспособления: • 16 1 020 Утилизация! При отсоединении топливопроводов вытекает топливо. Иметь под рукой приемный сосуд. Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Предупреждение! Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места! Избегать контакта с кожей (надевать перчатки)! При работах с открытым топливным баком соблюдать чистоту. Перед первым пуском двигателя: • Залить в топливный бак не менее 5 л топлива. Необходимые подготовительные операции: • Откачать топливо из топливного бака • Снять заднее сиденье • Снять правый узел датчика По окончании работ: • Проверка функции перекачивания всасывающего струйного насоса Вывернуть болты (1) и снять кожух (2) левого резервуара топливного бака. Отсоединить разъем (1). Нажать на серое кольцо (1) в направлении узла датчика и отсоединить подводящий топливопровод (3). Предупреждение! Для разблокировки быстродействующего затвора инструмент не требуется. Отвернуть резьбовой колпачок с помощью приспособления 16 1020 и снять крышку для техобслуживания. При установке: Момент затяжки 16 14 1AZ . Предупреждение! После затягивания с заданным моментом насечка (1) на резьбовом колпачке (2) должна находиться в зоне (А)! Примечание: На рисунке бак снят. При установке: Крышку отверстия для техобслуживания можно установить только в одном положении.При установке следить за тем, чтобы выступ (1) крышки отверстия для техобслуживания вошел в соответствующую выемку (2) на топливном баке. Перед установкой крышки для техобслуживания необходимо убедиться в легкости хода рычажного датчика. Очистить уплотняемые поверхности и установить новое уплотнение. Через правое отверстие для техобслуживания закрепить вспомогательный провод (1) на связке (2) шлангов. Вспомогательный провод протягивается вместе со связкой шлангов влево и облегчает установку. Осторожно вынуть узел (1) датчика из бака. Для этого отжать лапки (2) против усилия пружины для того, чтобы легче извлечь узел датчика из бака. Снять топливный фильтр (1) и связку (2) шлангов с помощью вспомогательного провода движением влево. При установке: При замене топливного фильтра переставить конец вспомогательного провода на новый пакет шлангов и осторожно пропустить его через бак. Примечание: На рисунке бак снят.
29.01.2010, 14:10 | #36 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1614060 Снятие и установка / замена пылеулавливающего фильтра в модуле диагностики течи топливного бака (DMTL) Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух правой задней колесной ниши . Расфиксировать и отсоединить быстродействующий затвор (1). Вывернуть болты (2) и снять пылеулавливающий фильтр (3). При установке: Момент затяжки: 16 13 3AZ
29.01.2010, 14:11 | #37 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1614070 Снятие и установка / замена шланга сообщения с атмосферой с сеткой для фильтра с активированным углем Необходимые подготовительные операции: • Снять крышку фильтра с активированным углем . • Снять кожух правой задней колесной ниши . Расфиксировать быстродействующую муфту (1) и отсоединить шланг вентиляции. При установке: Быстродействующая муфта (1) должна запереться со слышимым щелчком. Проверить фиксацию быстродействующей муфты. Для этого потянуть за нее, не нажимая на кнопку разблокировки. Осторожно вывести шланг сообщения с атмосферой из скоб (1).
29.01.2010, 14:11 | #38 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1614500 Снятие и установка / замена блока управления ЕКР Предупреждение! Соблюдать указания по защите от электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)! Необходимые подготовительные операции: • Е81, Е82, Е87, Е91 и Е92: Снять правую боковую часть спинки заднего сиденья. • Е90: Снять спинку сиденья Отсоединить разъемы (1). Отвернуть гайки (2) и снять блок управления (3). При установке: Момент затяжки 16 14 2AZ . При замене: Кроме МЗ выполнить программирование/кодирование (МЗ не зависит от программирования или кодирования)
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | timon629 (18.08.2013) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 720 | 30.11.2018 22:54 |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
