Старый 15.10.2009, 09:47 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Сиденья BMW e39
5213010 Снятие и установка / замена обеих направляющих левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод)
Снять переднее сиденье,
см. 52 13 000
Снять натяжитель ремня безопасности,
см. в 72 11 030
Снять трос механизма вертикальной регулировки сиденья,
см. в 52 13 014
Отсоединить зажим от резиновой ленты (1).
При установке:
Загнуть новый зажим с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Только при замене:
Отвести внутреннюю планку вверх (1) (разжать зажимы), поднять (2) вверх за середину и снять движением вперед (3). Только на стороне переднего пассажира:
Снять левый и правый ограничители системы горизонтальной регулировки сиденья (4).
Только при замене:
Вывернуть винт. Поднять наружную планку движением назад/ вверх и снять движением от себя.
Вывернуть болты.
При установке:
Заменить болты (герметизация методом микрокапсюляции).
Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ
Отжать пружину вниз с помощью большой отвертки и вынуть стопоры (1) елевой и с правой стороны. Отсоединить направляющие от каркаса сиденья.
Вывернуть болты и отсоединить направляющие от каркаса сиденья движением на себя.
При установке:
Только при замене:
Поднять фиксаторы с левой и с правой стороны и снять рычажный механизм разблокировки.
При необходимости, заменить резиновую ленту (1)-
Только при замене:
Отцепить и снять левую и правую спиральные пружины.
Tyler вне форума
