Старый 15.10.2009, 09:48 #2
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
5213000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод)
Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/ верхнее положение.
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами,
см. HG-72
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию натяжителя ремня безопасности с пиропатроном или подушки безопасности и, как следствие этого, к телесным повреждениям.
Выключить зажигание.
Вывернуть болт крепления ремня безопасности. Момент затяжки, см. Технические характеристики 72 11 1AZ
Разблокировать стопор (1) движением на себя и вынуть движением внутрь. Снять трос (2) привода механизма регулировки ремня безопасности по высоте движением от себя.
Предупреждение!
При несоблюдении последовательности операций при демонтаже перемычка (4) может быть сломана и накладка повреждена.
Переставить переднее сиденье в крайнее переднее положение.
(1) Слегка приподнять центральную накладку за фиксирующий элемент.
(2) Освободить и приподнять язычки внутренних зажимов.
(3) Снять накладку движением на себя.
Разомкнуть штекерное соединение (1) и вынуть разъем (2).
Вывернуть болты.
заднее положение.
При установке:
Заменить болты (герметизация способом микрокапсюляции) или вставить старые болты, предварительно обработав их составом Loctite 270 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Автомобили до 1995 года выпуска:
Разжать передние зажимы и снять накладку движением от себя.
Вывернуть болты и снять переднее сиденье.
При установке:
При установке:
Не допускать попадания краев напольного коврика между направляющими сиденья и днищем кузова в местах привинчивания (скрежет).
Последовательность операций при установке:
установить направляющие сиденья без фиксации в задней части
установить переднее сиденье в салон автомобиля
разблокировать рычаг механизма горизонтальной регулировки сиденья (направляющие сиденья защелкиваются в задней части)
вставить задние болты, не затягивая окончательно
переставить переднее сиденье в крайнее заднее положение (может также стоять наклонно)
выровнять переднее сиденье
вставить передние болты, не затягивания окончательно
Последовательность затяжки болтов:
Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 1AZ
Затянуть сначала внутренние, затем наружные передние болты.
Переставить переднее сиденье вперед до упора
Затянуть сначала внутренние, затем наружные задние болты
