Старый 15.10.2009, 09:51 #10
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
5213050 Замена подушки поясничной опоры левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод)
Снять спинку сидения, см. в 52 13 405
Освободить нижний край обивки из зажимов (1).
При установке:
Завернуть нижний край обивки подушки сиденья вверх и вставить в зажимы.
Отсоединить шланги (1) (голубой - маленькая подушка) и (2) (красный - большая подушка) от блока управления (3).
Примечание:
Если шланг сидит плотно, при необходимости, слегка нагреть. Зажимы кожуха (блок клапанов) не должны быть разжаты (возможность протечек). В противном случае: вывернуть болт и сжать зажимы кожуха.
При установке:
Соединительные шланги должны быть уложены без изломов.
Отцепить верхний край подушки поясничной опоры (1) от пружинной проволоки (2). Отжать вниз основание (3) и снять подушку (1).
При установке:
Зацепить левый/ правый нижние края подушки поясничной опоры (1) прорезями (2) над пружиной таким образом, чтобы подушка заканчивалась снизу пружинным каркасом (3) и соединительные шланги были уложены без изломов.
При установке:
Проверить правильность функционирования.
