Сообщение от Татьяна М Всем Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
1. В салоне иногда воняет чем-то похожим на сцепление.
2. Передачи начали тупить.
3. Масло в коробки не меняли давно.
Чтобы это могло быть?????????????
Решила подготовится к замене масла, купить фильтр и прокладки. Возник вопрос у коробки что 2 картера?
Заранее спасибо за помощь!!!!!!!!!! |
1.Если КПП автомат,то сцеплением точно вонять не может.Если всё таки воняет сцеплением,значит КПП не автомат..
2.Тупит,скорее всего из за плохого масла(пора менять),или из за низкого уровня(не подтекает нигде?)
3.Масло надо поменять..
Врядли там два картера,напишите вин,посмотреть по TISу можно..
