Старый 17.10.2009, 19:33 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
фоту свободных разъёмов в студию! бензин на ноле это как? ни чего из рампы стравливать ни в коем случае не надо! если бензин в ноли ушел и просто заглох система сама себя прокачает! клапан есть внимательно если присмотрется штуцер торчит из рампы форсунок как на велосипеде с нипелем! но ещё раз повторяю система под давлением 3 атмосферы сама себя прокачает ! опыт к сожалению с окончанием бензина - до самоостановки есть , после этого просто заливаеш бензин и куртиш стартёр и машина запускается , может быть в первый момент будет троить или капризничать просто подождать, двигатель сам прочихается и выравняет работу! воздух уйдет или в бак через регулятор давления либо через форсунки в двигатель!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
bumer0611 (18.10.2009), Tyler (18.10.2009), Алла (феликс) (18.10.2009)
