Сообщение от LifefaN Точка на приборке около пробега, загорается если пробег в блоках не совпадает. |
И, если VIN не совпадает.( не родная панель, LCМ...)
Точка гасится кнопкой "программный сброс" в IKE... или отключением АКБ.
Обычно это наблюдается в пятёрках с простой панелью.
Возможно, после этого восстановится LCМ
В EWS пробег корректируется вручную ( разборка, подключение программатора и т.д. )
Пробег в панели может отличаться от фактического на небольшую величину +,- (точно не знаю, по наблюдениям до ~ 100 км )
Есть мнение, что на эту величину можно сдвинуть пробег в панелях для производственный целей.
