возможно , но ток на главное реле (МОЗЗЗГ) и насос (реле) , запитаны через 15 стартера и если крякнула обмоточка (при этом стартер будет работать как обычно) но бенз нет искра нет форсунка тоже нет,этот вариант событий менее затратен и достаточно прост в реализации
