Старый 20.10.2009, 14:52 #58
Аватар для ГОГА
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Range Rover 4.6 HSE
Сообщение от LifefaN Посмотреть сообщение
Получается максимум чего можно добиться программно, это сравнять пробеги приборки и lcm с пробегом в ews? Vin я так понял тоже особо не удастся перешить, даже если чип не 35080?
Вообще-то не совсем так.
Пробег на приборке можно выставить любой, при этом, если на приборке пробег устанавливается меньше, то в EWS и LCM пробег останавливается и ждёт когда приборка догонит их.
Если пробег на приборке ставится больше, то в EWS и LCM пробег переписывается и считается дальше.
На счёт VIN не знаю, вроде бы проблем не должно быть.
ГОГА вне форума   Ответить с цитированием
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение:
-bo- (07.09.2012), LifefaN (20.10.2009), maximiliano80 (27.11.2009), Tyler (20.10.2009), wowan001 (30.10.2009)
