Старый 29.01.2012, 17:11 #4
Авто: BMW e34
По умолчанию распред вал
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
я уже всего не помню, наверно так и делал.
друг помоги пожалуста советом в чем может быть причина, летом менял голову из - за того что она лопнула, двигатель м50 без вануса, когда ставили другую голову, уже все собрали поставили валы, при заводки порвало один вал, нижний (это выпускной?) заменили проездил 4 месяца, 2 января опять порвало вал, опять тот жи и опять на томжимести, подскажите пожалуста в чем можит быть прицина? и не загнуло ли при этом клапана, помогите пожалуста советом))))))))
konder вне форума   Ответить с цитированием
