Старый 24.10.2009, 00:18 #2
Аватар для Karver
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 262 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
Question
Сообщение от Vadim161 Посмотреть сообщение
кто сможет собрать адаптер по данной схеме? благодарность в виде цестерны пива и пожизненного титула гуру диагностики БМВ
А если серьёзно адаптер нужен очень и думаю что не только мне....
http://rapidshare.com/files/296723511/ADS_DOKU.PDF.html
MD5: A587FF989C4E26A2F825BFB202401BCD
Тож ОЧЕНЬ НУЖОН!!!
А кто-ньть знает, что это такое:
BMW MOTRONIC 'PEDAL' FAULT CODES
(Models 1989-94)
All 1989-94 BMW vehicles are equipped with a self diagnostic system for the detection of injection faults.
To review the FAULT CODES from the ECU memory use the following procedure:
1) Turn the ignition switch to the 'engine run' position.
2) Depress the gas pedal to the floor 5 times.
The CHECK ENGINE light will blink out the FAULT CODES starting with the lowest number first. These FAULT CODES
consist of 4 digits each separated by a short pause
А что такое The CHECK ENGINE light и где ее найти?
Karver вне форума   Ответить с цитированием
