Вопрос такой.....
Вчера полез на морозе под капот и сломал клапан регулировки давления, вот этот 16 12 1 184 977 (штуцер, который на обратку идет отламал).
Хотел заклеить или припаять, начал инфу искать по нему...
Вобщем должен ли этот клапан продуваться??? Напрашивается мысль, что он со стороны обратки вообще продуваться не должен, а со стороны топливного фильтра только если я создам легкими давление 3,8 (уж не знаю возможно ли это), так или не так???? Мой же свободно продувается с обоих стороны. Вот и думаю стоит ли заморачиваться с клеем или новый купить (единственная проблема - доставка 14 дней).
Машина заводится не очень хорошо писал не форуме ....
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=16377
Проблема так и не решена, форсунки не проверял, компрессию не проверял (по сканеру коррекция на форсунках в норме)
