06.07.2009, 17:52 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка/замена масляного радиатора e39 17 11 190 Снятие и установка/замена масляного радиатора Вывернуть болт (1) с внутренним шестигранником, снять держатель (2). Вытащить маслопроводы (3) из масляного радиатора. Предупреждение! Опасность ожога паром при горячем двигателе. Собрать вытекающее при вытягивании маслопроводов масло и отправить на утилизацию. Обязательно проверить уровень масла после окончания работ, при необходимости, привести в норму. При установке: Заменить уплотнительное кольцо (1) круглого сечения. При установке трубопроводов следить за тем, чтобы кольцо (1) встало правильно. Вывернуть болты (1). Слегка патянуть вниз облицовочную панель (2). Отцепить облицовочную панель (1) и снять движением вниз. Отвернуть в четырех местах направляющую (1) потока охлаждающего воздуха от масляного радиатора и снять. Вывернуть болт (1/2). Вывернуть болт (1). Снять масляный радиатор.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | dica (18.02.2010) |
10.08.2015, 20:20 | #2 |
Новичок Регистрация: 10.08.2015
Привет. У меня есть BMW X5 E53 2003. Температура AKПП всегда - близкие 150. Что я должен сделать, чтобы уменьшить это? Я изменил масло. фильтр. Никакое различие |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка масляного радиатора / шлангов охлаждения ГУР (M57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:10 |
Снятие и установка / замена масляного радиатора коробки передач (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:54 |
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:54 |
