Старый 25.10.2009, 21:38 #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Посторонний шум в двигателе
Доброго всем времени суток.
Имеется БМВ 130, двигатель N52.
Собственно появился посторонний стук при работе двигателя, звук напрямую связан с оборотами. Стук глухой, больше похож на стук возникающий при контакте металла с пластиком. При повышении оборотов становится достаточно громким.
Собственно грешим на цепь и ее натяжение. Можно как-то диагностировать натяжитель? Может кто сталкивался с чем-то подобным, заранее благодарен всем ответившим.
man_ova вне форума
