Старый 14.02.2012, 20:51 #1
Авто: BMW 530
Добрый вечер, два дня назад перебрал гбц на м54, метки выставлял сам без приспособ..машина ездила не плохо но на разгон туповата...решил, что метки поставил неправильно. сегодня решил разобрать и сделать метки с помощью приспособ...разобрал, пришел специалист с приспособами и отрегулировал газораспределение! я собрал все обратно, завел, работает! появилась новая проблема! стали высокие обороты на холостом ходу и самое главное при разгоне появился глухой стук в моторе!!! если стоять на месте и газовать то работает чисто. подскажите люди добрые в чем может быть проблема?
Могла перескочить цепь если машина завелась не с первого раза?
Последний раз редактировалось bumer0611; 15.02.2012 в 11:25.
Кирьян530 вне форума
