Старый 17.02.2012, 22:20 #1
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
По умолчанию Есть проблема с АКПП
Собственно проблема сильно не беспокоит,но хотелось бы разобраться.Мой Е36 91г.,м50 В25 АКПП ZF PH5 18 ,проблема такова при резкам нажатии на педаль газа срабатывает режим кикдаун ,после загорается на приборке значёк неисправности электронники АКПП и машина из этого режима не выходит продолжая ехать,пока мотор не заглушишь потом всё в норме.Обратил внимание,что случилось это после того когда вынимал из салона кавёр и выкручивал если не ошибусь в названии "датчик положения педали",вобщем под пидалью газа.Может я его обратно не на том расстоянии по отношению к педали установил?Диагностика показала ошибку 18 kickdawn switch or solenoid valve 3.Verify the cable between the EGS Control Unit pin18 and the kickdawn switch verify also the speed signal.Ошибка не удаляется.
art46 вне форума
