Старый 19.02.2012, 03:10 #9
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!Есть проблема с антифризом,запарился доливать!
В масле эмульсии нет,в салон тоже не течет т.к. стекла не потеют.Да и в выхлоп не уходит,при прогазовкие в расширительном бачке бульбы не идут.Выхлоп парит вроде как у всех без всякого сладкого привкуса.
Еще при затянутой крышке расширительного бачка патрубки каменеют приходится не затягивать,подтеков не обнаружил.Проблема появилась при наступлении холодов.
Z4-M54B25 климат
Всем привет!Спустя время,а буквально на днях обнаружил течь антифриза.
Конечно на 100% процентов не скажу холодно пока ковыряться,но грешу на шланг системы отопления идущий от печки в двигатель притягивающийся болтиком позади маслянного фильтра.Вообщем в том месте очень сыро.Как полностью устраню течь скажу точно!Да и пробку следует заменить не стравливает давление,приходится не до конца затягивать.
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
