Старый 20.02.2012, 17:05 #1
Авто: BMW 318 E46 N42B20
По умолчанию Прокладка вакуумного насоса N42
Коллеги, подскажите, где Вы находите прокладку вакуумного насоса на N42?
Я имею ввиду внутреннее резиновое кольцо между крышкой и корпусом вакуумного насоса, она же отдельно не продается?
Предыстория: как обычно, капает масло на глушитель.
1. Поменял прокладку между насосом и ГБЦ - оказалось течет из самого насоса.
2. Разобрал насос, все отмыл, обезжирил, поставил старое (уже квадратное) на герметик, - все равно течет.
Не хочется из-за резинового кольца покупать новый или искать БУ насос.
Спасибо!
SkiMax вне форума
