Сообщение от victor540 При обращении с автономной системой отопления/вентиляции соблюдайте инструкции соответствующего руководства по эксплуатации. Ниже описывается только управление системой с помощью бортового монитора.
1. Откройте „MENU“.
2. Выберите „Aux. heat/vent.“(Авт. отопление/вентиляция).
Чтобы выйти из этого меню, снова нажмите на клавишу:
Описываемые ниже функции автономной системы отопления/вентиляции выбираются в этом меню.
Прямое включение и выключение
Во время остановки Вы можете быстро прогреть салон.
1. Выберите „Aux. heat/vent.“(Авт. отопление/вентиляция).
2. При ключе зажигания в положении 1 или 2 выберите „Aux. heating“(Автономное отопление) или при ключе зажигания в положении 1 –„Aux. vent.“ (Автономная вентиляция).
Рядом с названием выбранной функции загорается зеленый прямоугольник, и на передней панели начинает мигать красный значок вентилятора.
Через 30 минут автономная система отопления/вентиляции автоматически выключается.
Вы можете выключить систему раньше:
> Повторите шаги 1 и 2 или
> нажмите на значок часов и дождитесь, пока на передней панели не погаснет
Установка таймера
2. Выберите таймер („Timer 1“или „Timer 2“). (ZEIT1или ZEIT2)
3. Выберите „set“ (Установить).
4. Поворотом правой кнопки установите время (в часах и минутах) и подтвердите настройку нажатием на кнопку.
Рядом с выбранным таймером высвечивается зеленый прямоугольник, и на передней панели загорается красный значок вентилятора.
Автономная система отопления/вентиляции включится в указанное время в пределах ближайших 24 часов. Для следующего включения системы нужно снова подтвердить
время. (с) |
А температуру можно изменять? Может ли данная функция активироваться если неустановлено вебасто? И как узнать (куда посмотреть) стоит ли вибасто?
Что то я недоганяю, откройте "меню" ето как. ПЛИЗ можно поконкретней!
