Старый 21.02.2012, 19:47 #1
Авто: BMW 318 E46 N42B20
По умолчанию Давление картерных казов в N42
Проблема: течет масло почти из всех соединений (маслозаливная горловина, клапана ванос, вакуумный насос, поддон).
Измерил давление картерных газов - на холостых ровно атмосферное - не выше: при наборе оборотов - немного падает в разрежение, при снижении - увеличивается до атмосферного.
Уже заказал КРКГ и все трубки, поменяю.
Ваше мнение, прокладки при атмосферном давлении все-равно будут течь, правильно?
В 42-м в любом случае должно быть разрежение на холостых, хотя бы небольшое?
Правильно, что я приговорил КРКГ?
Спасибо!
SkiMax вне форума
