Старый 22.02.2012, 16:17 #7
Авто: e90
Сообщение от vda Посмотреть сообщение
Если я ни чего не путаю то у тебя либо клапана с помпой вместе , либо один клапан без всего . Последнее относится к офисавто и такси и авто без Вебасты.
Мой вопрос банальный ..... в обозримой зоне крепления клапанов есть пустые разъёмы ?
В штатном варианте , с заводским Вебасто , доппомпа должна быть. При дооснащении , оригинальной Вебастой , авто дооснощается допппомпой .Отсутствие допомпы расценивается как обрыв .
вебаста и по VIN видна была в комплектации, т.е думаю что она с завода там скорее всего. на ней как и говорил насос сбоку есть.. но не должна ли стоять где то ещё помпа, как на клапанах которые с насосом сразу?
п.с. пустых штекеров нет
Последний раз редактировалось pavel25; 22.02.2012 в 16:19.
pavel25 вне форума   Ответить с цитированием
